Opel Astra: Ventilator van verwarming kapot?
Bouwjaar: 1992
Er is iets mis met mn verwarmingsinstallatie. Warme/koude lucht werkt wel, maar de blazer/ventilator werkt niet, waardoor er maar nauwelijks warme lucht binnenkomt.
Kan dat gewoon een kapotte zekering zijn en zo ja, waar en welke? Of kan er iets doorgebrand zijn o.i.d.?
Oafbeerder
325 km
Op je zekering klepje zie je welke zekering, het is zon ventilator als teken.
Maar de kachelmotor kan ook stuk zijn
Willem
Zekering 46 , 30 Ampere.
Of de schakelaar, of de weerstanden die de verschillende snelheden regelen.
mvg,
Hans.
Zekeringen zijn ok, schakelaar lijkt me ook niets mis mee want dat is gewoon een bowdenkabel.
Waarschijnlijk aanjager vervangen dus of kan het iets anders zijn?
Oafbeerder Topicstarter 325 km Reageer
Je kunt de aanjager eerst testen door er direct 12 Volt op te zetten.
Als hij het dan wel doet , gok ik op de weerstanden die de verschillende snelheden regelen.
Dit is meestal een blokje wat op de aanjager zit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
