Opel ASTRA G: Uitgelijnd en toch nog .....................
Bouwjaar: 2001
Ik heb op mijn Astra G 2.0 DTI 16V Sport nieuwe banden laten monteren en de achterbanden naar voren; links voor een beetje scheef afgesleten; dus de volgende dag laten uitlijnen; alleen de voorwielen bij deze auto vlgs het banden bedrijf; links alleen bijgesteld; bij de proefrit merkt de monteur op dat ws de bovenste schotels van de schokdempers een beetje vastzitten; resultaat: na 1 of 2 flinke bochten naar links trekt de auto naar opzij en na 1 of 2 bochten naar rechts trekt ie de andere kant op.
Kan vlgs de monteur geen kwaad, oplossen door de schotels bovenin de schokbrekers met kruipolie o.i.d. weer los te maken.
Ik geloof de man: terecht of niet?
jakkemeiner
2.775 km
Paul,
Ga eens naar een ander(goed) uitlijn bedrijf hier klopt niets van.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
kijk eens naar de veren en laat iemand anders sturen
dan moet als de schotels vast zitten de veer in de schotel draaien inplaats van de schotel met de veer mee
meestal hoor je de veer ook knarsen
een keer mee gemaakt met een citroen
Pjotr
probeer eens je nieuwe banden voor, hoe rijdt en stuurt hij dan?
arie549 16.505 km Reageer
De bovenste veerschotels HOREN vast te zitten bij McPherson veerpoten.
Die monteur is op z`n minst in de war.
En goed uitlijnen doe je op alle 4 wielen.
mvg,
Hans.
De man sprak over veerschotels maar bedoelde lagers die vervuild raken en dan blijven 'hangen'; als die vervuild zijn hoe krijg ik die dan schoon/gangbaar?
Verder ben ik door het bandenbedrijf goed geholpen na mijn terugkeer met de mededeling dat ie na de uitlijning nu scheef trok naar rechts; opnieuw uitgelijnd met ook (net als de 1ste keer) op de achterwielen apparaten tbv het richten; men heeft de banden die van achter naar voor zijn verhuisd (de nieuwe achterop) en die ik daar niet had gekocht, eraf gehaald en op de velg gedraaid en zo links naar rechts en omgekeerd; en nu rijdt ie weer zoals het moet, trillingvrij en rechtuit.
Weet iemand iets te melden over de lagers?
BVD Paul.
jakkemeiner Topicstarter 2.775 km Reageer
De bovenste veerpoot lagers zitten normaal vol met vet en kunnen eigenlijk niet vastroesten.
Je kunt ze wel vervangen.
Kosten ongeveer ¤25,= per stuk.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
