Opel Vectra: houdt in bij optrekken, vooral op hoge snelh
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V x1.8XE1
Hallo allemaal,
Na het gelezen te hebben van alle voorgaande discussies over het inhouden van een vectra ben ik nog steeds niet geholpen.
Ik zal het probleem proberen uit te leggen.
Bij het optrekken houdt de auto een beetje in, naarmate de snelheid hoger is wordt het erger.
Als je vanaf 100km/h in de 4e of 5e versnelling op wil trekken wordt het steeds erger vooral boven de 120 in de 5e versn.
Normaal wilde de auto met gemak 180 km/h rijden, maar nu is het bij 160 zo erg dat ie volgens mij niet harder meer wil. (en ik niet durf)
Hij geeft geen storingen aan, 1 maal heeft ie storing op de zuurstofsensor ( lambdasensor ) gegeven, deze is toen vervangen.
Inmiddels door wat forums te bekijke heb ik ook nog de EGR afgedopt, dit heeft ook niets geholpen.
Ook is het gasklephuis vervangen, en ook heb ik de bobinebrug omgewisseld met 1 die wel goed is.
Dit allemaal heeft niets geholpen.
Nu heb ik ook ergens gelezen/gehoord dat het dan aan de computer kan liggen, iemand hier enige ervaringe mee?
Of zijn er nog andere dingen die ik evt. zou kunnen proberen?
alvast bedankt,
Gr Ronnie
Ronnieboj
135 km
al 15 jaar lid
Ga eens rijden met de testkast eraan en bekijk de waardes eens met name lambda krijg het idee dat hij arm blijft Luchthoeveelheidsmeter???
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Opel Vectra 2.2 benzinemotor Z22YH storing P1112 wervelkleppen. De indicatie werd gegeven door het branden van het storingslampje en door de dealer gemeten als storing P1112.
Werking van de 4-wervelkleppen, deze worden aangestuurd door een aparte Eelctro-motor met stang, de kleppen staan dicht of open in een gestuurde stand.
De stang is zichtbaar en kan met de hand bij stilstaande motor soepel ingeduwd woden en komt met een veerdruk ook soepel terug.
Bij vast zitten van de kleppen is weerstand voelbaar. Is door heen en weer bewegen de stang weer soepel te bewegen is het vast zitten opgelost.
Vervangende reparatie ( een zeer duur grapje) is naar mijn idee niet nodig zolang het stangetje in een soepele beweging wordt gehouden.
De kleppen assjes worden vervuild door carter en terugvoer gassen wat stroperig en vettig is.
Hoelang het soepel houden mogelijk is daar heb ik geen ervaring in, maar een dure reparatie is uit te stellen.
'Deze auto heeft geen wervelkleppen??
welke auto heeft geen inlaat wervelkleppen
Kan deze wervelkleppen niet vinden, zitten deze wel op een Vectra B 1.8 16v?
Ik heb de bougies, nu weer vervangen nu is het inhouden op hoge snelheid wel over, alleen nu is het bij stationair nog niet lekker constant.
Ook bij het starten gaat het soms wat moeilijker.. maar soms ook wel 1 x goed, heb het idee dat het bij koude motor 1e start wel goed is en daarna wordt het minder.
Auto geeft nog steeds geen storingen aan.
Ronnieboj Topicstarter 135 km Reageer
Deze auto heeft geen wervelkleppen.
Gr Ron
