Opel Vectra: roetfilter problemen is dit op te lossen of moet ik denken aan e
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn motor managment controle lampje gaat aan en hierdoor loopt de wagen tot dat ik hem opnieuw start in noodloop ik heb hem weggebracht en er zijn waardes van de sensoren in het roetfilter veranderd maar hiermee is het probleem nog niet opgelost. de auto slaat met enige regelmaat in de nood loop. het probleem zit m in het roet filter. Mijn vraag is nu heeft iemand een foefje dit probleem te omzeilen of ben ik aan een nieuw roetfilter toe. Auto heeft 190000 km gelopen.
gr Jan
holly6020
325 km
al 15 jaar lid
"er zijn waardes van de sensoren in het roetfilter veranderd" Kun je dat eens op een andere manier uitleggen?
Bij de meeste sensoren is het min of meer de bedoeling dat de waardes veranderen - anders hoef je die waarde niet te meten.
Weet je de exacte tekst van de uitgelezen foutcode(s)? Of het nummer van die code(s)?
oldford 117.985 km Reageer
moet ik even navragen kom er op terug
holly6020 Topicstarter 325 km Reageer
er zijn tegenwoordig toevoegingen die je roetfilter reinigen
en er zijn bedrijven die deze reinigen Topcats bijv.
prof 1.230 km Reageer
Deze toevoegingen heb ik meerdere keren gebruikt maar werken maar voor korte tijd. Heb het roetfilter laten schoonmaken door een gespecialiseerd bedrijf, dit bedrijf merkte op dat het roetfilter niet echt vervuild was. Het is nu maar weer afwachten of het reinigen een succes is geweest.
Kijk eens ff op ebay anders via Duitsland of Engeland heb je voor 100, 150 euro roetfilter..
Dat is een goede tip Seloroy alleen hoop ik dat het probleem in het roetfilter zit. Een gereinigd roetfilter moet eigenlijk weer als nieuw zijn.
Na de vakantie is de auto weer in noodloop gegaan dus probleem is nog niet opgelost, nu is de sensor vervangen kijken wat er gebeurd.
Roet filter verwijderd en egr klep software matig uitgezet ik was het helemaal zat. Auto loopt weer als een speer alleen nu is het lampje aan van uitlaatgaswaarde met de melding egr klep terwijl deze is uitgeschakeld code P0400
Gelukkig gaat de auto niet in de noodloop
Chipper zegt dat temperatuur sensor van de uitlaat kapot is. Weet iemand wat ik hier onder moet verstaan de lambda sonde is al eens vernieuwd. Waar zit deze temperatuur sensor?
Chipper heeft er geen idee van wat er echt fout is of hij probeert zijn eigen straatje schoon te praten.
P0400 is een EGR gerelateerd probleem, namelijk dat de doorstroming niet correct is.
Of te wel, de chipper heeft zijn werk niet goed gedaan (of hij gebruikt het verkeerde programma).
Helaas is deze foutcode wel goed voor een afkeur bij de eerstvolgende APK.
Zie: http://www.ibki.nl/IBKI/APK/wijzigingen%...
Probleem nog niet verholpen voor de keuring ff de storing wegdrukken en ik kan weer een jaar lang rijden.
