Auto is bij ons gekomen met de klacht dat hij niet op het gaspedaal reageert.
Hebben de auto al eens eerder uitgelezen omdat toen eigenlijk dezelfde storing zich voordeed.
Gaf toen foutcode P0638 gasKLEP!!!standsensor, deze doorgemeten volgens meetwaarde's bosch sis/cas en geconstateerd dat 1 waarde niet klopte, alle vacuumslangen klepjes en membraampot gecontroleerd dit was ok.
Klant als advies meegegeven deze gasklepstandsensor te vervangen, maar ja duur onderdeel omdat je een compleet gasklephuis krijgt.
Nu weer uitgelezen en nu komt alleen foutcode P0220, te hoog signaal sensor 2, tevoorschijn.
In meetwaarde blok gekeken en inderdaad als je het gaspedaal beweegt zie je wel sensor 1 veranderen maar sensor 2 blijft vast op 4,98 Volt staan terwijl deze bij gas los ongeveer 0,6 volt moet zijn en bij het gaspedaal volledig ingetrapt 2,2 volt.
Omdat we nog over een gaspedaal beschikten hebben we deze omgeruild. dit had echter geen zin en ook de foutcode wilde niet wissen.
Toen via het bosch sis/cas de sensor doorgemeten en daaruit bleek dat op pen 5 wat volgens de computer een MASSA is, daar 12 volt op staat.
deze draad moet volgens het schema direkt vanaf de ecu komen.
Mijn vraag is of iemand hier ook ervaring mee heeft en of mijn schema klopt (de overige meetwaarden kloppen precies) en of ik een beetje in de richting van de ecu moet gaan denken.
groeten Arend
