vraagje?
ik heb een probleem met mijn turbo.
deze valt uit op het moment dat hij kracht moet leveren, met een aanhangwagen er achter bijv.
op het moment dat hij uitvalt gaat het storings lampje branden en kan ik geen gas meer geven, als ik de auto uit zet en 5 sec wacht dan is het lampje weer uit en doet hij het weer totdat hij moet trekken(ook zonder aanhangwagen)
ik kreeg te horen dat het mijn gas regelhuis was en heb deze 2x laten vervangen en ook mijn luchtmassa meter
heeft iemand een iedee wat het kan zijn?
mvg gerald
De "uitval" wordt verzorgd door de motor-computer als bescherming van de motor tegen gevolg schades, maar dat gebeurt ook bij andere oorzaken.
Wat zijn de foutcode(s) die uitgelezen zijn? Liefst met nummer indien die bekend zijn.
Kun je de fout opwekken? Door met een beladen aanhangwagen te rijden?
