Opel Vectra: uitlaatgasreinigingssysteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem
in mijn vectra gts van 2003 2.2 16v automaat blijft een lamp branden van het uitlaatgasreinigingssysteem, heb hem uit laten lezen
en er was een verkeerde verbranding cilinder 1 bij de garage wisten ze ook niet zo gauw wat te doen dus gereset en hij
bleef uit. anderhalfe week later gaat hij weer branden. de auto rijd voor de rest goed ook als de lamp brand dus bij een verkeerde verbranding zou
je denken dat hij beroerd moet lopen maar dat is niet het geval. Weet iemand welke richting ik moet zoeken alles wat ik kan bedenken zou de auto beroerd moeten rijden.
b.v.d.
Mvg,
Marco Ruisch
marco2009
65 km
al 15 jaar lid
eerst maar eens de bougies bekijken.
Een week of 4 geleden vervangen zou natuurlijk kunnen dat er een foute bij zit maar zou het zo simpel kunnen zijn.
wat zou die bougie dan fout doen auto loopt verders goed
marco2009 Topicstarter 65 km Reageer
er is verkeerde verbranding. Kan een slecht functionerende bougie zijn. Wat ook goed zou kunnen is een gebroken isolator ervan. Is toch het eerste waar ik naar zou kijken.
Bedankt dat ga ik eerst maar doen, weet jij toevallig welke de eerst is. De motor ligt met het spruitstuk naar achter tegen het dashboard is dan de linker of de rechter de eerst bougie
Bij de meeste japanners distributiekant, links dus. maar ff allemaal eruit halen, dan kun je beter zien welke er anders uitziet dan de anderen.
Weer laten uitlezen en nu kwam er uit dat hij een verkeerde verbranding had cilinder rij 1
dus waarschijnlijk de eerste lambdasonde. Ik heb hem schoongemaakt en de storing weer gereset.
Aangezien een lambda voor mijn auto met korting nog op 175 euro kwam kijk ik het nog even aan.
Tot nu toe gaat het goed.
Bedankt nog voor je reacties
gr marco
