Opel Calibra: hydraulische koppeling??????
Bouwjaar: 1992
ik heb een calibra 2.0i 8v.
weet iemand of deze een hydraulische koppeling heeft?
en wat dat betekent?
en waar zit die?
hoe weet ik of die lek is?
wat kan ik er aan doen?
calibraboy1500
2.535 km
Nee deze heeft mechanische koppeling (kabel.)
Controleer eens de remblok dikte van alle wielen, als alles versleten is staat het remvloeistof namelijk ook laag.
Wat is voldoende, als hij op min of iets boven de min staat gaat het lampje al aan.
Het kan ook aan het vlottertje van je remtankje liggan (DOP)
Willem
yo thanx
stel als het aan de remolie ligt, welk type remolie moet er in dan?
greets tariq
calibraboy1500 Topicstarter 2.535 km Reageer
remolie staat ongeveer 1 cm boven de min
zoals boven omschreven kontroleer eersty de remmen rondom (remblok dikte).
Bijvullen met gewone (dot4) remolie.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
