Hoi,
Er blijft continu een rode (storingslampje?) branden. (Aan de linkerkant van dashboard) Het lijkt op het lampje als je de handrem aantrekt, maar dan met een uitroepteken in plaats van de P midden in het rondje. In het begin brande deze af en toe, maar nu blijft deze continu branden. En zodra de motor warm is dan begint het heel erg te stinken naar verbrand lucht. Dat lucht komt ergens van onder de motorkap vandaan. Wat betekent dit rare symbool dat gepaard gaat met verbrand lucht?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Als deze auto is voorzien van hydraulische koppeling (c25xe / sommige c20let motor) Kan het zijn dat je koppelings cilinder lek is, dan gaat hij ook stinken naar een verbrandt lucht.
Maar er kan ook een lek in het rem / ABS systeem zitten.
Willem
