Opel Calibra: problemen lexus achterlichten
Bouwjaar: 1994
hallo
heb net lexus lampen geinstalleerd, en heb in plaats van gloeilampen led-lampjes gebruikt. doet het prima, alleen nu geeft mijn instrumentenpaneel aan dat de achterlampen kapot zijn, het remlicht het niet doet, en dat de knipperlichten kapot zijn (razendsnel knipperen)...wat kan ik doen om dat tegen te gaan? andere relais? vind die led lampen wel erg mooi namelijk :D
ThaFrank
380 km
gloeilampen terugzetten
Deze storing komt omdat er te weinig stroom door de lampen gaat waardoor er foutmeldingen komen.
Dit is aan te passen door weerstanden te plaatsen of de controle lampjes eruit te halen.
Ik zou voor de laatste gaan, dat geknip in die draden is niks, krijg je alleen maar storingen van.
p.s. Wel zonde om een van nature mooie auto te gaan veranderen.
Willem
haha maar bewaar de originele achterlichten hoor! is wel goed idee, enig idee wat voor weerstanden te gebruiken?
ThaFrank Topicstarter 380 km Reageer
Ik heb nog niet zitten rekenen hoeveel weerstand er nodig is, maar ik zou als ik jouw was gewoon de lampjes uit het instrumenten paneel halen, deze kan je dan weer terug plaatsen als de gewone lichten er weer in gaan.
Is als je een beetje handig bent binnen een uurtje gebeurt.
Ik heb een keer bij een calibra een instr. paneel gedemonteerd, gesoldeert(helft deed het niet), en gemonteerd binnen 55min.
Willem
het is allemaal vrij simpel...
meet de weerstand van de oude lamp.. deze weestand moet overeen komen met het totaal gemeten weerstand van deze leds..
deze achterlichten per stuk gaan aanpassen dmv, een losse weerstand tussen de plus OF de min in de stekker
het draait dus om de kring weerstand...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
