tijdje geleden ook al een vraag gesteld.
maar probleem is uiteraard nog steeds niet opgelost.
mijn kadett vertikt het om te rijden, nou ja....er gaat iedere keer een vreselijk lampje branden!!!!ja jullie weten wel welk lampje ik bedoel, het gevreesde oranje lampje. de uitlaat zat los, die heeft mijn man vast gezet,en toen is de ellende begonnen.
hij viel uit....tijdje op benzine gereden van een andere pomp, en dat ging goed, even, was het dus niet. toen bleek dat er enorm gat in een slang zat!!! slang vervangen, rijden, PERFECT. voor even.....olie nagekeken, bijgevuld, rijden....echt helemaal perfect, zo had hij nog nooit gereden. totdat we 65 kilometer hadden gereden, en wat denk je....tuurlijk weer stotteren inhouden, en ja hoor lampje branden....nog eens gekeken, draadje los bij de dynamo, ook gemaakt wat denk je.....doe het zelf maar.
het gekke is, je rijd een stuk, gaat goed, dan houd hij in, je schakelt terug en dan gaat ie weer, voor even.....en op die manier kun je rijden met de auto, maar ja om nou heel de tijd de auto op volle toeren te houden is ook niet best natuurlijk. als je heel de tijd 140 kan rijden gaat het nog het beste.
mijn vraag heeft 1 van jullie enig idee????? we denken zelf dat er iets mis is met de brandstof toevoer, of met de pomp, of........???????
of zal ik hem gewoon in de pers laten duwen
groetjes louise
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
