Opel Kadett: kadett gsi c2.0xe wiellager speling achter wielen
Bouwjaar: 1989
hey ik heb konstant op de achterwielen wiellager speling niew lager erin borg moer niet al te vast gedraaid(handvast) dan split pen terug netjes en tevens t lager dik int vet dan is de speling weg als de wagen van de krik gaat maar dan weer een paar dagen ryden zit er weer speling in hoe kan dat doe ik iets fout of zit er ergens anders speling tussen de naaf of zow weet t niet meer grt danny
danny gsi 16v
630 km
Draai de moer aan totdat hij vast zit. Dan maak je hem weer een beetje losser, zodat je de ring erachter nog net kan bewegen met een schroevendraaier. Zit je moer te los of te vast dan gaat het lager kapot.
Als hij na een paar dagen weer speling heeft, draai je hem toch iets vaster, is een stelbaar lager namelijk.
RoelV 11.890 km Reageer
Ik denk dat je het lager idd niet vast genoeg draait, hierdoor treedt er snel weer speling op. Was het niet zoiets van vastdraaien en dan ongeveer een kwart weer los... ff kijken of daarna het wiel nog rond wil draaien anders zit hij te vast.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Vastdraaien een 1/8 los doe ik altijd, maar je kunt ze altijd iets strakker zetten. Eeen beetje speling mag trouwens best.
gewoon met 2 vingers op de dopsleutel de moer vast zetten en borgen moet vast zat zijn dat speling weg is
Net zo vast alsof je een dop op een fles cola draait..
Gras 1.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
