Opel Kadett: Niet starten
Bouwjaar: 1991
Ik heb een opel kadett 1.8 frisco uit 1991.
De auto wilde niet starten; dus uiteindelijk was de accu bijna leeg. Heb de accu eruit gehaald, helemaal opgeladen en daarna er weer in gezet.
Bij starten doet ie niks; ik hoor een klik (waarsch. startrelais) maar verder doet de startmotor niets. Ook hoor ik de brandstofpomp niet meer bij het contact aanzetten.
Ik heb uit een handboek gelezen dat je je lichten aan moet doen en dan kijken of ze minder fel branden tijdens het starten. Daarmee zou je kunnen zien of het probleem in de startmotor zelf zit.
Echter de lichten bleven net zo hard branden.
Door de combinatie van de startmotor en de brandstofpomp die het niet doen, zit ik te denken dat het misschien in het contact zit?? Kan dat?
Voor de rest doet de binnen- en buitenverlichting het wel naar behoren.
Heeft iemand hetzelfde meegemaakt of weet iemand wat ik hiermee moet?
Alvast bedankt
Tom11518
430 km
startmotor vermoedelijk defect of massastrip op de motor.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als je contactslot stuk is hoor je vrijwel niks, als de massastrip stuk is, krijgt de startmotor ook geen stroom en start dus niet.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Ik heb ook dit probleem met mijn kadett D van 1983.
Mijn contactslot is stuk. Als ik gewoon start, hoor ik een tik. Bij mij lukt het als ik de sleutel volledig doordraai en dan een klein beetje terugkeer. Plots slaat de startmotor aan!
Groeten, Tjet
Tjet 920 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
