[quote=opelastra1.6]dank je willem2[/quote]
ja kerel het is natuurlijk harstikke moeilijk om hier van daan te zien wat je allemaal aan het bakken bent.
maar ik neem aan dat je met stekkertjes werkt en niet met losse draadjes .
maar je komt er wel uit toch .
straks doet alles het ben je alle troubels vergeten .
begint het grote genieten
mvg willem2
ik ga morgen weer kijken heb die stekkertje vandaag gehaald maar op welke draad moet hij in dat blokje achter me radio want dat weet ik niet ik hoop dat je kan helpen alvast bedankt
ik zal het niet kunnen maar als je het merk van je radio
er even bij zet plus tijpe zal er best wel iemand zijn die je uit de brand kan helpen
maar je hebt ook stekkers die gewoon op de andere passen zgn iso stekkers'.
kijk maar even mvg willem2
staat de aansluiting niet aan de binnen kant van het deksel
van de radio .
neem aan dat je de hand leiding niet meer hebt
hoe is het met de versterker afgelopen ?? heb je hem niet op geblazen??
nee gek boxen sluit je op de radio aan maar nogmaals kan
dat niet van een afstand heb je geen vriendje die je kan helpen hiervandaan
gaat dat niet lukken
eerst moet je de draden splitsen, er zullen er 4 (bij 2 speakers) of 8 (bij 4 speakers) zijn; die per 2 aan elkaar zitten. Met een 1.5 volt batterij even tegen de kale uiteinden tikken, hoor je de speaker ruisen/tikken.
Rest is spanning (geschakeld/niet geschakeld), massa. evt verlichting, evt antenne.
als je iso stekkers hebt kan t maar op 1 manier
zal wel een knip auto zijn?
stekkers weg
en met een versterker achterin?
dan sluit je de speakers daar aan
en de remote en de voeding en de massa
en de voeding vd radio speakers gaan met de speciale tulp kabels naar de versterker/radio
en als je t niet weet of kan
laat t dan doen
lehg alle kabels neer en dan in de garage of iemand die t kan laten doen
anders heb je staks geen muziek maar een rookbom
[quote=CARS&MOTORS]als je iso stekkers hebt kan t maar op 1 manier
stekkers weg
laat t dan doen
anders heb je staks geen muziek maar een rookbom[/quote]
ja ik vermoed het ook jerry hij is aan het violen
even naar je inbouw schema kijken.
mvg willem2
