Opel Astra: Radio
Bouwjaar: 2004
Ik heb een probleem met mijn radio een siemens VDO CDR500
Ik heb er een ander frontje op gezet omdat de oude kwijt was bij de koop van de auto
Als ik hem nu aansluit geeft hij aan in het display SAFE PANEL.
Ik heb al geprobeerd om de AS knop in te huoden en dan de radio inschakelen maar er gebeurt verder niets ik zou eigenlijk een pieptoon moeten horen.
Wie kan mij helpen!!!!!!!!!
ringo6231
60 km
al 18 jaar lid
Heb je voordien wel eerst de auto op contact gezet?
Ja de auto stond op contact
ringo6231 Topicstarter 60 km Reageer
Dan zal de combinatie van het vervangende frontje en het toestel waarschijnlijk niet samenwerken i.v.m. de code.
Is dat niet te resetten radio en frontje of moet ik dan een nieuwe radio kopen.
Zo ja welke radio's zijn geschikt voor opel G zodat ik de zenders in het display zie.
Ik heb nu zolang een gewone radio CD MP3 geplaatst maar datum valt weg in display
De display kan geprogrammeerd worden zodat de datum blijft staan indien er een andere radio gemonteerd wordt.
Dat is dus eigenlijk geen probleem.
Wat je andere radio betreft: geen idee of dat resetten kan kan. Denk zelf van niet maar bij een dealer kunnen ze met testapparatuur in de software komen van verschillende zaken. Wellicht dat het bij een originele radio ook mogelijk is. Zou je even moeten vragen.
Andere merken radio's zijn soms ook toepasbaar in de Opel waarbij de zender op de display komt te staan. Onder andere Philips en Blaupunkt hebben al als huisleverancier gediend. De verkoper van de diverse toestellen zou daar meer over moeten kunnen vertellen.
je zit met de radio code moet kloppen .
even bij de dealer navragen
mvg willem2
