Opel Astra: Maar 1 remblok compleet versleten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTL
Ik heb afgelopen weekend de remblokken (achter) van mijn Astra vervangen. Het bleek dat er 1 compleet versleten was en de rest allemaal nog een 0,8 cm blok over hadden. De kant die versleten was zat niet aan de kant waar de zuiger zit. Er leek niets vast te zitten. Iemand een verklaring hiervoor?
sretlow
520 km
als de rest nog maar 0.8 milimeter was zou ik me daar maar niet zo druk over maken
??? bleef misschien een beetje hangen.
0,8 cm. Dus 8 mm.
sretlow Topicstarter 520 km Reageer
[quote=sretlow]0,8 cm. Dus 8 mm.[/quote]
ja inderdaad sorrij verkeerd gelezen .
maar inderdaad is toch je rem blijven hangen .
goed gang baar maken smeren .
De remklauw monteren ronder remblokken, en dan controleren of de remklauw mooi heen en weer gaat.
remmen zonder blokken, pers je dan de remzuigers er niet helemaal uit?
mvg Gerco
Je hoeft hiervoor niet te remmen hé. Gewoon met de hand voelen of de klauw mooi weg en weer gaat.
Ja de klauw gaat goed heen en weer dus dat lijkt het probleem niet (meer) te zijn.
