Opel Astra: wie kan me helpen
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 1.6
loopt een opel astra g 1.6 op 8 kleppen of 16 kleppen alvst bedankt
opelastra1.6
1.390 km
al 18 jaar lid
[quote=opelastra1.6]loopt een opel astra g 1.6 op 8 kleppen of 16 kleppen alvst bedankt[/quote]
Dat ligt aan de soort motor die er in gemonteerd is.
De basisuitvoering is voorzien van een 8-kleps motor. Als optie was een 16-klepper te koop.
Op het kentekenbewijs staat vermeld welk type motor gemonteerd is.
X16SZR = 8 kleppen( +/- 75 pk), X16XE = 16 kleppen ( +/- 100 pk).
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
weet iemand wanneer je distributieriem moet vervangen ik dacht om de 90.000
opelastra1.6 Topicstarter 1.390 km Reageer
ik heb een 8 klepper
[quote=opelastra1.6]weet iemand wanneer je distributieriem moet vervangen ik dacht om de 90.000[/quote]
Alle motorcode's die beginnen met X.... 60000 km of 4 jaar en met Z...... 90000 km of 6 jaar.
Gr.
geschreven voor de 16 klepper X motoren 90000 km maar nadien een schrijven geweest, toch vervangen op 60000.
Wij moesten dan klevertjes kleven in het serviceboekje.
voor de Z motoren, is dat dan 90000
Zie hiervoor: https://problemcar.nl/topic/opel/distrib...
Gr.
dank je wel
[quote=opelastra1.6]dank je wel[/quote]
eerst de radio dan het volgende probleem
wat de olie betreft alle goedgekeurde olie,n
api-sf-cc ccmc-g4
