Opel Corsa: in het ijle draaien en niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 -16v
deze auto heeft geen compressie en start dan ook niet. Motor draait in het ijle. Kan het dat de EGR-klep blijft openstaan? Deze staat op de zijkant van de cilinderkop.
jhl
57.015 km
Je bedoelt alsof de motor geen compressie heeft? Pas de olie ververst?
Punt 28.930 km Reageer
Geen compressie? dit heeft niets met de EGR te maken.
De EGR kan natuurlijk wel de oorzaak zijn van evt vervuiling of andere klachten zoals slecht lopen of niet aanslaan.
gr Willem
turbozh 1.735 km Reageer
Doooooooooooorstarten en evt aanslepen?
Oliepeil moet correct zijn.
auto heeft niks van compressie op de vier cilinders.
Ik heb gehoord dat dit nog voorvalt, maar niemand kan mij zeggen hoe ze het opgelost hebben.
Alvorens we beginnen te demonteren
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Distributieriem heel?
Deze heeft een ketting.
Als zo'n auto langere tijd stil heeft gestaan, kan het wel door de hydr. plunjers veroorzaakt worden. Doorstarten of aanslepen is dan een mogelijke oplossing.
ik ga dat effe proberen collega's.
wij hebben dooooooooooooooooooooooooooooooooorgestart en ja hoor hij start dan, maar hij rookt evenveel door het expansievat als door de uitlaat.............................................
Motor naar de maan..........
In alle geval dank voor de tips !!!
probleem opgelost dus
[quote=jhl]probleem opgelost dus[/quote]
Als het banksaldo maar niet hetzelfde overkomen is........
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Nee hoor, auto heeft andere auto aangeschaft gisteren. De prijzen die ze durven vragen in tweedehands voor een motor......................
In alle geval : die tip van dat doorstarten : GOUD WAARD !!
Een veel voorkoment probleem bij de 16 kleppers van opel de overdruk ventiel voor olie naar de hydraulische klep stoters blijft keven gaat niet open de klepsters drukken dekleppen open dus geen cmpressie, motor reinigen met protec schone olie met oliefilter monteren. al een paar maal mee gemaakt
janrietman 1.145 km Reageer
enkel niet bij opel ook vw, audi, volvo gehad niemand weet eigenlijk de oorzaak. wie wel??? heb de ervaring na een korte start en dan uitzetten is het probleem aanwezig
jan5047 25.885 km Reageer
Wij hadden zo'n 14 jaar geleden de eeste gevallen en altijd na olie-verversen. Met synthetische olie gelijk verbetering. Even later met VAG auto's precies hetzelfde . De wagen met nieuwe olie gelijk de compressie weg. Olie aftappen en de dure synthetische er in . Even de nieuwe olie door laten pompen en na inweken gelijk aanslaan. Duidelijk een te hoge oliedruk . De compressie bij alle cilinders 0. Als je de klanten EEN keer thuis op weg had geholpen kwam het raar genoeg niet meer voor. Daarna over gegaan op synth. 5/40. W Groeten.
