Opel Corsa: Fout code: 14 Coolant temp. voltage low
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4NZ
Opel Corsa B 1.4NZ
Bouwjaar 1994
Afgelopen weekend de auto gestart, het motor elektronica lampje ging branden.
Ik heb een paar km gereden toen de motor uitgezet.
Daarna weer gestart, maar dat lukte alleen met gas bijgeven (dit was eerst niet zo).
Motor elektronica lampje bleef branden.
Met behulp van dit forum de computer uitgelezen. Thanks!!!
Wat betekent dit en wat kan ik het beste doen?
Sparmans
115 km
al 15 jaar lid
Ik zou even de koelvloeistof temperatuursensor vervangen voor de inspuiting dus niet voor de meter.
Deze zit achter in het motorblok (schutbord zijde)
Gr. Harry
Ik heb hem gevonden, maar kan er behoorlijk lastig bij.
Moet dat lukken zonder andere dingen los te maken. Bovenlangs of onderlangs?
Wil hem even doormeten met een multimeter. Of is dat zinloos?
Een andere vraag: als ik die sensor eruit haal stroomt de koelvloeistof er dan ook uit?
Sparmans Topicstarter 115 km Reageer
Idd de koelvloeistof loopt er dan uit, ik zou gewoon ff een nieuwe halen ze gaan vaak stuk en kosten weinig en als je een beetje snel bent loopt er bijna niets uit.
En het klopt dat je er niet zo goed bij kunt je moet gewoon een beetje ruimte maken....,.
Gr. Harry
Ik heb de sensor vervangen, kostte 25 euro.
Daarna het probleem niet meer gehad.
Dus bedankt!
Graag gedaan.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
