Opel Corsa: start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16-16v
als ik de sleutel omdraai dan krijg ik links alleen een tik maar auto start niet , alles doet het en heb dus genoeg stroom.
ken iemand mij zeggen wat dit is?
henkie2636
al 15 jaar lid
ik heb dat ook gehad met mijn opel corsa 1.7 uit 2001 en toen bleek het dat de borstels van de startmotor versleten zijn. Alleen is het een ramp om zelf dit te vervangen. Ik krijg de startmotor met geen mogelijkheid eruit
oh ja ik heb het een paar dagen kunnen redden met aanrennen
henk,
waarschijnlijk is het je startmotor. De klik die je hoort komt van het startrelais bovenop je startmotor. Als je er bij kunt,kun je eens proberen een "opvoedende" tik op de startmotor te geven met een hamer o.i.d. maar kijk uit voor de plus draden!
oke mooi dan zijn we daar uit maar menig mens weet dat een corsa met 16-16v motor nogal volgebouwd is dus hoe kan ik daar het beste bijkomen ?? van de bovenkant is bijna onmogelijk.
als ik er eenmaal bij kan dan ken ik hem ook zelf verwisselen.
henkie2636 Topicstarter 55 km Reageer
via de bovenkant kan je een bout losmaken en als je de auto lift dan kan je alles via de onderkant verwijderen. Maar vraag me niet hoe je de startmotor moet verwijderen. Waarschijnlijk moet je van alles demonteren. Dat ben ik dus nu aan het uitzoeken
accu loskoppelen bedrading van start motor twee bouten los start motor er uit
kantelen
wel eerst de draden van starter loshalen en ont houden waar ze zaten
dus onder de auto anders kun je er niet bij
Henk, heb je al eens een volle accu geprobeert?
of even de bedrading van de start motor
roest vry maken
vooral de dikke draad aan de starten
trien ga je eigen topic openen dit is verwarrend
hallo allemaal ik had een vraag je mijn opel corsa 1.7 diesel wil niet meer starten, de vorige dag reed hij nog goed alleen start hij niet direct maar startte wel een dag later wilde hij niet meer starten.
alleen bij het flink gas geven wil hij aanslaan maar gaat daarna gelijk weer uit.
ik heb de gloei bougies na gekeken maar die vonken wel, ga zo meteen de verstuivers nakijken mocht het dan nog niet werken hebben jullie dan een oplossing of een idee wat het zou kunnen zijn
alvast bedankt groetjes
de opel corsa komt uit jaar november 1997
mo maak je eigen topic aan
