Bij het inschakelen van het dimlicht maakte het stelmotortje van de linker koplamp continu reutelende geluiden. Het inspuiten van de contacten mocht niet baten en na een paar corrigerende tikken was het geluid over. En inderdaad, het motortje doet nu helemaal niets meer. Ik heb de voorbumper verwijderd en de koplamp unit eruit gehaald maar hoe nu verder? Het lijkt een hermetisch gesloten unit. Weet iemand of het mogelijk is om de koplamp unit te openen?
weet niet of het type afhangkelijk is
ik had een corsa uit 2002 met het zelfde probleem een paar tikken op het motortje
en dan stopte het weer
bleek bij mij de aansluiting te zijn die op de koplamp gedrukt zit
kijk die eens goed na en eventueel schoon
