Opel Astra: Inbouwen Carkit
Bouwjaar: 2004
Momenteel ben ik bezig met het inbouwen van een carkit in een Opel Astra 1.6 16V. Hier zit af fabriek de opelradio CD70 in. Weet iemand hiervan het aansluitschema van de ISO-stekker zodat ik de constante plus, de plus, de aardedraad, en de mute draad daarvan af kan tappen? Tevens ben ik op zoek naar de mogelijkheid om het geluid van de carkit over de boxen van de auto te laten lopen, weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Roy Z
60 km
Opeltje dank voor je antwoord, maar bedoel je onder zelf doen de optie telefoonvoorbereiding stekker bezetting? En weet je dan misschien ook waar die stekker in een nieuwe Opel Astra zit? Zit die stekker er eigenlijk wel standaard? Of moet je dan de optie telefoonvoorbereiding hebben genomen?
Roy Z Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Roy. Acter de radio zit geen ISO stekker meer maar een heel andere stekker. Wat je wil is wel mogelijk, maar zou je dit wel zelf doen???? de radio en het display is met elkaar verbonden doormiddel van een CAN-BUS.achter de radio moet je drie aansluitingen maken en de plus en min moet je ergens anders vandaan halen. de stekkeraansluitingen die je moet maken zijn hele kleine stekkertje en die kan je niet overal kopen.
Leo
leo6528 170 km Reageer
http://members.home.nl/Opeltje
onder de knop zelf doen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hoi Leo, ik wist noet dat het momenteel een hele andere stekker is geworden, ik heb het hiervoor bij de CDR80 als ik het goed uit mijn hoofd zeg gedaan en daar was het een fluitje van een cent. Zelfs de mutekabel kon je zo vast maken. Ik had eigenlijk de stille hoop dat het nog precies hetzelfde zou zijn. Misschien is het nu beter om in te laten bouwen. Weet jij wel of er ergens een aansluitschema te vinden is?
Bedankt!!
ik ben in de war....een astra h heeft een andere radio stekker....dus de stekkers op mijn site gaan niet op helaas. inderdaad is dit een canbus systeem...dus afblijven als je niet weet wat je doet.
