Opel Zafira A: info display uitgevallen Zafira A
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Vandaag na het starten bleek het info display niet meer te werken (hij stond niet gedimd). Hoe kan ik checken of hij stuk is, hangen hier zekeringetjes aan/hoe kan ik erbij? Ik zit te springen om hulp, want het is iiritant geen klok te hebben en temperatuuraanduiding, maar erger nog: werken nu ook de signaleringslampjes van bijvoorbeeld olie en remmen niet? Tot slot, als hij stuk is: wat kost de vervanging van zoiets? Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
al 18 jaar lid
Voor uitbouwen display zie: http://www.langzeittest.de/opel-zafira/t... . Dan heb je meteen inf-display te pakken. Ik vermoed lampje defect. Vervang meteen alle lampjes want gezien de leeftijd van je auto kun je uitval gaan verwachte. Storingslampjes zitten in dashboard, niet in info display. Tenminste, voor zo ver mij bekend maar had zelf een Comfort uitvoering.
haal de accu klemmen eens los en sluit ze na ongeveer 2 min weer aan,,
succes
grtjs danny
Het probleem heeft zichzelf uiteindelijk opgelost!! Na een dagje niet rijden was het licht ineens weer daar. Maar bedankt voor de tips, mocht het euvel zich in de toekomst herhalen dan weet ik wat ik kan proberen.
1975 Topicstarter 55 km Reageer
