Opel Zafira: Ncdr 1100
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, in mijn Zafira zit een Siemens NCDR navigatie systeem (Standaard). Wanneer ik een route invoer lukt het mij niet deze weer te annuleren. Ook uitzetten helpt niet..
Hoe haal je een ingevoerde route weer weg?
Met vriendelijke groet, Thijs Mulders
Mulders
550 km
door in je schermpje vinkje bij actief weg te halen of te annuleren en opnieuw te beginnen je kunt ook het geheugen wissen is alles weg
inderdaad, vinkje weghalen bij actief
venedijk 20.655 km Reageer
Dank jullie wel, dit is de oplossing.... eigenlijk simpel maar in de handleiding kon ik hem niet vinden.
Met vr, groet Thijs Mulders
Mulders Topicstarter 550 km Reageer
[quote=Mulders]Dank jullie wel, dit is de oplossing.... eigenlijk simpel maar in de handleiding kon ik hem niet vinden.
Met vr, groet Thijs Mulders[/quote]
kijk zo hoort het even laten weten dat het is opgelost prettig voor iedereen
Weer een probleempje. Het "ijschermpje" wat steeds oplicht bij een temperatuur onder de 2 á 3 graden. Na wegklikken komt het meteen weer terug.
Irritant. Is daar iets aan te doen?
Met vr. Groet.. Thijs Mulders
moet alleen gebeuren als contact uit is geweest.
maar als temperatuur boven 3 graden komt .
en daarna weer zakt krijg je weer waar schuwing.
dit geld ook voor ruitensproeier
mvg willem2
Willem, dank voor je reaktie. Heb m`n ruitensproeiervloeistof bijgevuld. maar geen verandering.
M.vr.groet, Thijs Mulders
als symbool voor ruiten sproeier vloei stof blijft branden
zal vlotter in water tank kapot zijn
