Opel Frontera: inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: FRONTERA B; WAGON Y2.2DTH
volgens klant schokt-hikt hij soms.
is uitgelezen bij opel dealer, ze kunnen er niet mee.
gasklep huis reinigen komt volgens hun nog wel eens voor.
Weet iemand misschien iets meer
Cornee
4.400 km
welke foutcode heb je ?
gasklep geeft normaal weinig vervuiling bij deze motor
opc8275 15.575 km Reageer
volgens opel dealer staat er geen foutcode in computer
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
Gasklephuis Bij Een Diesel??
Misschien Luchtmassa Meter
Komt Bij De Overige Diesels Van Opel Wel Veel Voor
ALEX7672 930 km Reageer
jah alex , tegenwoordig heeft een diesel ook een gasklep ! Ken jij de opel modellen wel ?
luchtmassameter komt bij deze wagens vanaf 2003 bijna NIET voor dat ze kapot gaan ; wel de modeljaren tot 2002 .
dit noemen ze geen gasklep maar een smoorklep. Die blijft trouwens gewoon volledig open staan als de motor draait en sluit als de motor wordt stilgelegd om het zogenaamde nadieselen te voorkomen.
gasklep of smoorklep , wat je ook zegt het ziet er volledig hetzelfde uit als bij een benzine , het doet natuurlijk wel totaal iets anders dan bij benzine
Is het nieuwe type motor met psg 16 pomp en vernieuwd inlaatspruitstuk (dus met smoorklep) nog gebruikt in de frontera??
Volgens mij is het oude type motor (dus zonder smoorklep) gebruikt tot einde productie in de omega en frontera y22dth. ( y22dtr werdt in 2002 vernieuwd).
venedijk 20.655 km Reageer
ja , frontera heeft wel de nieuwe inlaat
omega nie meer
heb gasklephuis schoongemaakt, maar geen resultaat.
Klant was er nog vandaag.
hij reed 130, bij gasgeven hield de motor even terug/in en toen ging hij pas.
heel vreemd verhaal... misschien egr klep of turbo vervuild?? Heeft deze een variabele turbo??
mvrgr j
ik zou toch eerst maar eens de luchtmassameter vervangen
heb hier laatst net zo'n frontera gehad die precies het zelfde deed nieuwe lm meter er op en probleem opgelost
is dat het niet dan moet je de vacuum slangen/aansluitingen controleren ,zitten onder bij het schutbord ter hoogte vd rempomp dat wil ook nog wel eens gebeuren
met vr gr
autooenema 60 km Reageer
We hebben laten kijken bij een andere Opel dealer, deze heeft een sotware update uitgevoerd en tot op heden gaat alles goed.
Bedankt voor jullie reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
