Opel Omega: inhouden bokken
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5v6 automaat
Beste medeforumleden,
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn Omega.
Als ik wil uitaccelereren vanuit een constante snelheid slaat de motor een paar keer over (stotteren/bokken).
Bij vervolgens vol gas trekt de auto daarna wel goed.
Nadat de auto is uitgelezen in de garage is de aan de hand van de foutcode de krukassensor vervangen.
Het probleem leek opgelost maar na +/- 50 km deet het probleem zich weer voor.
Heeft iemand een idee?
Groeten Rob
robby
315 km
waarschijnlijk de nokkenas sensor ook vervangen
Probleem kan inderdaad nog in de nokkenas sensor zitten maar ik heb zelf ook zo'n probleem gehad en toen zat het probleem in de bobine!!! Deze motoren geven wel vaker een fout op de krukas sensor aan als deze toch gewoon goed is.
Helaas is de bobine wel een prijzige aangelegenheid om maar "even" te proberen.
Succes
Beste,
Alvast bedankt voor jullie oplossingen, jullie begrijpen het probleem goed; om idd stap voor stap onderdelen uit te wisselen is wel een erg dure aangelegenheid. Mogelijk dat ik samen met de garage toch het probleem kan achterhalen. Maar ja die kunnen de auto uitlezen en dan de foutcode verhelpen, terwijl het probleem misschien wel elders zit. Lastige situatie, gezien het vervangen van de krukassensor me al 300 euro koste.
Groeten Rob
robby Topicstarter 315 km Reageer
Kijk je bougie kabels en bougies ook eens na. Deze geven ook vaak deze problemen.
Gr Jack
kijk ook even bij je bougies of hier geen water in komt en of deze goed droog zijn heb ik ook gehad het komt dan bij je ruitenwisser motor naar binnen ik heb hier een half jaar naar gezocht hoe dit kwam ik heb er uiteindelijk een alluminium plaat boven gemaakt zodat het niet meer gebeurd
controleer volgende:
- bougiekabels (deze gaan vaker kapot bij deze motoren).
- olie in bougiegaten (een van de oorzaken van kapotte bougie kabels).
- water bij Dismodule / bougiekabels.
Willem
