Opel Omega: abs en kilometerteller
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb het volgende probleem het abs lampje gaat soms na 200 meter aan en blijft branden,na het opnieuw opstarten van de motor gaat het uit
blijft dagen tot weken goed en dan is het weer zover, uitlaten lezen in de garage maar konden mij niet precies vertellen waar het aan lag.
Het kon een wielsensor maar ook het elektrisch sturingsmechanisme zijn.
Daarbij valt de kilometerteller als de motor uit staat niet tot nul maar blijft op ca 10 Km/u staan,als ik dan herstart trilt kilometerteller hevig en
valt op nul terug.
Groetjes Wim
wh9876
Wim
Het regelapparaat op de ABS pomp is de boosdoener.
Dit regelapparaat de bosch 5.3 gaan regelmatig stuk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
als je abs kapot is moet je het voelen in de pedaal trek de censors eens los en kijk wat hij dan doet en dan weer een voor een aansluiten en weer een week rijdener tussenin
[quote=williamhabets]als je abs kapot is moet je het voelen in de pedaal[/quote]
Dit is niet het geval.
Indien, in deze het ABS-regelapparaat defect is werkt de ABS dus niet, voel je ook niets in het pedaal.
Gr. paul
dan moet hij gewoon doorslippen op nat wegdek als je vol in de rem gaat dan heb je gelijk
