Opel Omega: Schakelaaraansluitingen middenconsole
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 22i
Hallo
Ik ben bezig met het uitbouwen van de middenconsole(bedieningspaneel) om deze te vervangen door een houtlook paneel.
Tot zover alles oke,maar dan moet ik de schakelaaraansluitingen in de omlijsting losmaken maar deze zitten erg vast.
Heeft iemand daar een foefje voor?
Ik moet ook de twee platte stekkers van het bedieningspaneel los maken en heb begrepen dat ze geborgd zijn door een clip?
Het is allemaal wat moeilijk te bereiken omdat mij kabels nogal aan de korte kant zijn en zodoende kan ik het hele paneel niet erg ver naar buiten krijgen.
Iemand een oplossing voor mij?
bvb hartelijk dank
Gr Hans
Hanske4093
740 km
Stekkers van de schakelaars:
- Alle schakelaars uitnemen.
- dan de stekkertjes met een schroevendraaiertje naar boven schuiven
Stekkers ECC met klipje.
- klipje met klein schorevendraaiertje naar buiten wippen
- stekker eruit trekken
- kan wat stroef gaan.
Willem
Hallo Willem
Hartelijk dank voor je reactie.
Ik heb vanmorgen met hééééll veel geduld de aansluitingen eruit weten te krijgen.
Ik heb de stekkers van de ECC niet los hoeven te maken,heb hem gewoon uit de omlijsting gehaald en laten hangen(ging perfect).
Inbouwen van de nieuwe set was een peuleschilletje,alleen wat klikwerk,dus dit probleem is ook weer de wereld uit.
Nogmaals hartelijk dank.
Vr groet Hans
Hanske4093 Topicstarter 740 km Reageer
Mooi dat het gelukt is...
Willem
