Mijn Opel Omega 2.5 TD officieel van april 2000 (bouwjaar1998 ?), met een BMW 5-serie motor loopt zelfs na 300.000 Km. als een tierelier, zweeft over de weg en zelfs over de meeste, veel te vele, zéér irritante en energieverslindende verkeersdrempels, echter alléén na een koude start.
Na een koude (ochtend) start gaat alles goed en loopt deze Omega perfect.
Als ik na n ½ minuut, na 25 meter of na 200 Km. het contact uitschakel gaat ie na herstart in de noodloop.
Na een koude start 100 Km. of meer rijden, de motor op contact (in de 5e versnelling) af laten slaan en daarna, na herstart, dus zonder het sleutel-contact te onderbreken 100 Km. of meer terugrijden gaat prima.
Als ik de auto ná contact-onderbreking, na n ½ minuut, na 25 meter of na 200 Km. (het contact uitschakel) gaat ie na de herstart meteen in de noodloop.
Bij deze warme ? herstart geeft hij (automatisch) meer gas en gaat na n ½ seconde in de noodloop; het Motor Management lampje licht blijvend op en de Turbo-druk wordt (automatisch) uitgeschakeld.
Uitlezen bij koude en/of warme start geeft géén extra foutcode en als ik de Lucht Massameter (electrisch) uitschakel heb ik exact hetzelfde probleem; Koude start is perfect en na een warme start: meer gas, het M.M. lampje licht constant op, auto gaat in de noodloop en de turbodruk valt daardoor (automatisch) weg.
Wie heeft enig idee, welk onderdeel na geringe of snelle warmte ontwikkeling en alleen na contactsleutel-onderbreking dit extra gas en daardoor de noodloop, zonder trekkracht (geen Turbo-druk) kan veroorzaken ??
Begin vorig jaar hetzelfde probleem gehad. Na het opladen van de accu, de oplader (per ongeluk gedurende plm. 5 seconde) op 24 Volt gezet en het probleem was bijna een ½ jaar en ruim 10.000 Km. verdwenen.
Ik weet niet wat het risico is, als ik hetzelfde (zonder contact op 24 Volt) nog een keer uitprobeer ? ?
Bij voorbaat dank voor alle goede tips en/of adviezen. (uitlezen geeft dus geen resultaat !)
Groet,
Jo.
24v kan je hele systeem opblazen in het ergste geval je hele auto electronica slopen.
Wat je ook eens kunt proberen is de water tempsensor vervangen.
Gr Jack
