Opel Omega: auto houd in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.0xev
hallo wie kan mij helpen met de volgende probleem.
mijn auto houd in bij optreken met normaal gas. bij vorzichtig gas geven gaat goed.
bougiekabels en bougies zijn vervangen maar problem noch niet opgelost. verder geen problemen
2406calz
135 km
Kan verschillende dingen zijn, zoals defecte sensor of valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
de bugies zijn niet echt oud 3500 km mee gereden. de brandstoffilter is wel oud. ik zal proberen te vervangen
2406calz Topicstarter 135 km Reageer
Jap, als er geen mm-lampje gaat branden is naar mijn idee de luchtmassameter de veroorzaker van je problemen. Je moet iemand weten te vinden die de afgelezen waarde van doorstroming kan vergelijken met de werkelijke. Laat je niet verleiden tot namaak want dan ben je binnen het jaar weer terug bij af . Je kunt nog proberen de sensor inwendig te reinigen et een niet te agressief middel ,geen remmenreiniger of thinner. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
al eens naar je bdp nokkenas sensor gekeken
nee, maar hoe moet ik de sensor nakijken? er brand geen mm lampje
ja het beste is dat je hem even aan de
tester zet van de opel garage
zeggen ze je het direct
is egr klep ook belangrijk?
ik heb net de uitlaat met doeken verstopt maar de motor zonder moeite heef verder gedraad. is dat normaal of de uitlaatspruitstuk lekt?
