Opel Omega: Verlichtingschakelaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 22i
Hallo
Ik heb bij mijn Omega alvast een andere verlichtingschakelaar erin gezet met mistlampschakeling,omdat ik mistlampen wil inbouwen.
Nu wil het geval dat als ik de verlichting aanzet mijn display veel minder fel gaat branden,dat was voorheen met mijn andere schakelaar niet het geval.
In eerste instantie ging mijn display helemaal niet branden,daarna heel zwak als ik de verlichting aanzette,hetzelfde gebeurt ook met de verlichting van mijn ecc en radio(zwakker branden dus).
Verder werkt mijn verlichting van de auto wel goed.
Zou het kunnen zijn dat dit gebeurd omdat ik de mistlampen nog niet geplaatst heb?
Vr groet Hans
Hanske4093
740 km
zal de schakelaar kapot zijn
Bedankt Willem voor je supersnelle reactie.
Is deze door te meten of hoe kun je zien of hij daadwerkelijk kapot is?
Hij is tweedehands,dus zou zo maar kunnen.
Gr Hans
Hanske4093 Topicstarter 740 km Reageer
kan sluiting zijn maar kan ook wezen dat die anders geschakeld is omdat je dimlicht uitgaat als je je
mistlampen aan zet
Hallo Willem
Ik heb de oude schakelaar terug geplaatst maar kom er nu achter dat deze de zelfde symtonen heeft(is me echt nooit opgevallen)stom stom,maar ik heb deze wagen nog niet zolang en sávonds nog niet veel gereden,dus blijkt de schakelaar toch goed te zijn.
Het flauw gaan branden van de display,zou dat te maken kunnen hebben met slechte massa op de wagen zelf,ik zie in het donker ook héél flauw het acculampje gloeien,heb dat met mijn vorige Omega ook meegemaakt,heb toen een massakabel van de accu-chassis-motorblok getrokken en het het euvel was nagenoeg opgelost.
Ik weet niet of dit invloed heeft op de display en radioverlichting,jij mischien?
vr groet Hans
hoi again zou even je dynamo door laten meten
denk dat daar het probleem zit
andere dynamo sloopertje
Heb je niet toevallig de dimmer gedraaid met het inbouwen????
Rechts naast de mistlamp schakelaars.
Gr Jack
Hoi Willem en Jack
Ik zal deze week(als ik er aan toekom) even de dynamo laten doormeten en de vraag van Jack:nee,ik heb de dimmer niet verdraaid met het inbouwen(op dezelfde stand ingebouwd als de uitgebouwde schakelaar,allebei op de hoogste stand)dus daar kan het niet aan liggen.
Ben al een massakabel aan het maken ,kijken of er dan verschil is,zoniet dan de dynamo doormeten.
Ik laat wat van me horen.
Heren tot dusver bedankt.
Vr groet Hans
Zou het niet gewoon 'works as designed' zijn? Bij mijn Carisma gaat de dashboarverlichting en de verlichting van de radio ook naar een lagere stand zodra de lampen aan gaan. Dat is volgens het instructieboekje bedoeld om je zicht bij avond/nacht prettiger te maken.
suc6
Peter
Hallo Peter
Ik heb het instructieboekje op dit geval er niet op nageslagen,zal wel eens kunnen dat het zo is maar ik heb hier nog nooit van gehoord.
Maar zal voor de zekerheid weleens kijken,baat het niet dan schaad het niet zal ik maar zeggen.
Bedankt
Vr groet Hans
nee zit er niet op denk dat het met de dijnamo te maken heeft
verder zit er achter je instrumenten paneel nog een weerstandje die het regelt
maar ik houd het op je dijnamo
Oke Willem,ga ik zodra ik er tijd voor heb ga ik mijn dynamo laten doormeten.
Ik hou jullie op de hoogte
Vr groet Hans
Hallo.even de uitslag van mijn dynamotest.
Heb hem laten doormeten en kwamen tot de conclusie dat hij aan het overlijden was,daarom maar gelijk een ruildynamo erin gezet en zie daar,geen flauw brandend lampje meer.(ook die van het display blijft feller branden)
Dus Willem bedankt voor je goede raad(en ook alle andere natuurlijk).
Gr Hans
