Opel Corsa: Inhouden motor bij regenweer
Bouwjaar: 1992
Hoi,
Ik heb een opel corsa 1200 a van 1992.
Nu is het probleem dat hij hapert en inhoud bij regenweer.
Hij begint dan vrij heftig te schokken.
Starten bij regen of vochtig weer is geen probleem.
Wie kan mij helpen,want het rijd niet echt prettig zo.
B.v.d
maja
60 km
BOUGIE+BOBINEKABEL +VERDEELKAP+ROTOR VERVANGEN.
LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Je kunt ze ook even met terpetine/thinner schoonmaken kijken of dit helpt, zo ja kan je vervangen als het terugkomt.
(dus alle drie schoon maken, ook de kabels, eventueel inspuiten met contactspray als bescherming tegen vocht)
Als je de boel schoon maakt ook meteen even kabeltje naar de bobine doen (mits aanwezig bij dit type auto) en nakijken of niet een van de kabels scheurtjes vertoont waardoor het vocht heen kan.
Rotor,verdeelkap en bougiekabels vernieuwen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb dit probleem een keer gehad met een MAZDA, geen resultaat na schoonmaken, bleek toch de verdelerkap te zijn.
Vervangen, wat Hans W zegt lijkt mij dus een goed advies.
Rieks
Vocht in de verdelerkap. Spray eerst eens anti-vocht in de verdelerkap, waarschijnlijk is daar het probleem mee verholpen voordat je alles gaat vernieuwen.
Ik zou eerst gaan meten. De bougiekabels moeten een waarde hebben, minder dan 10k Ohm. Anders vervangen. De verdelerkap moet op de middenaftakking 1 a 2 ohm hebben. Ook alles eerst goed schoon maken met spiritus of zuivere alcohol. Dit omdat het dan ontvet wordt!
De bougies en rotor bekijken op slijtage. Te veel: Vervangen.
Suc6, Bio
Hallo ik heb de verdeelkap en bougie kabels ontvet en met tape
omwikkeld ,toen heeft het probleem zich niet meer voogedaan.
m.vr.gr. Maja
maja Topicstarter 60 km Reageer
Dit helpt maar tijdelijk tot er weer vocht tussen het tape gaat zitten.
Vernieuwen is de enigste en goede optie.
Hans
OK datis zo,maar ik probeer het zolang als het kan.In ieder geval bedankt voor de reacties en de oplossing.
m.vr.gr. Maja
