Sinds enige tijd viel mijn stuurbekrachtiging uit tijdens het rijden, het lampje EPS brand dan op het dashboard, als ik de motor stil legde en en daarna weer starte werkte die stuurbekrachtiging weer en bleef hij werken zolang de rit duurde.
Nu heb ik er onlangs naar de garage mee geweest en daar hebben ze de defectcodes uitgemeten en ook de koppelsensoren van het stuurhuis, er was een defectcode vertelden ze mij maar zeiden dat ze niets vonden aan het stuurhuis en dat die stuurbekrachtiging wel werkte.
Omdat ze dachten dat het een stroomprobleem zou kunnen zijn hebben ze het toerental verhoogd van 800 Rpm naar 910 Rpm en zodoende de alternator meer stroom doen leveren als de auto stilstaat.
Nu gebeurt het volgende: Als ik 's morgens start werkt die stuurbekrachtiging helemaal niet meer en als ik er dan een paar km mee gereden heb en schakel de motor uit en weer in dan werkt hij wel en blijft hij werken, omdat ze zeiden in de garage dat het een stroomprobleem kon zijn heb ik ook al een nieuwe batterij gestoken maar het probleem blijft zich voordoen, heeft iemand al het zelfde voor gehad? of weet iemand wat het probleem kan zijn?
Het ironische is dat die stuurbekrachtiging ook al eens uitgevallen is toen de auto 6 maanden oud was en ze hebben me toen verteld dat ze "alles" vervangen hebben. (onder garantie)
Dank bij voorbaat.
Heb je de spanning van de alternatorriem al eens nagekeken? Mogelijk is die versleten of te ligt hij te los. Meet bij draaiende motor de spanning op de batterij eens als de servo weer niet werkt. Zou normaal rond de 14 volt moeten zijn. Indien minder (ong 12,50 volt) ligt de oorzaak vermoedelijk bij de alternator of de riem.
