Opel Corsa: waterlekkage
Bouwjaar: 2001
Waar komt de waterlekkage vandaan bij de linker a-stijl.
Het water lekt precies op je linker voet .
Wie weet waar ik precies moet zoeken.
dijk2241
270 km
Afwaterings kanalen onder de motorkap zitten waarschijnlijk verstopt met bladeren en/of modder.
Als het (regen)water niet weg kan lopen , loopt het over in de luchtinlaat van de ventilatie.
Schoonmaken dus en goed doorspoelen daarna.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Deze heb ik al schoon gemaakt maar zonder resultaat.
mvg Eric
dijk2241 Topicstarter 270 km Reageer
is er eens een nieuwe voorruit gemonteerd?
Opeltje 41.975 km Reageer
onder de motorkap waar de zekeringen in zitten af dichting niet goed of schroeven waar de zekerings kast mee vast zit op de carroserie vast draaien
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Er is geen nieuwe voorruit in gekomen.
Onder de ruitensproeiertankje blijft in een soort balkje water staan. Heb een gat geboort links onder aan de zijkant en dan loopt het wel weg, kon er geen andere remedie voor verzinnen. Auto niet meer terug gezien... dus of het geholpen heeft?????
sdeweerd 260 km Reageer
heb al vaak gezien als de bcm vervangen word dat de lastige schroeven niet terug gemonteerd worden wat resulteerd dat het water zo naar binnen loopt op de plaats waar jij beschrijft.
edwin2611 390 km Reageer
