Opel Corsa z12xe: EASYTRONIC uitval?
Bouwjaar: 2001
wie o wie kan ons meehelpen....
het betreft hier een corsa 1.2 16v easytronic van 2001 en het volgende gebeurt; na het afremmen bijv. voor stoplicht of voor een bocht wil de auto niet meer vooruit alsof hij in neutraal staat, op het display verschijnt een F en het motorlampje gaat branden, de motor blijft lopen maar komt niet meer boven de 1500 toeren. (de remschakelaar hebben we al vervangen.)
sdeweerd
260 km
Hallo Siebolt kijk eerst even wat voor foutcode er in de bak zit,dus laten uitlezen bij de dealer.Deze kunnen dan ook meteen een nieuwe versie in de computer zetten en dan de easytronic weer opnieuw inleren.Groetjes Dirk.
dirk2281 2.575 km Reageer
heb hem uitgelezen en gaf bij ons 1700 (TPS circuit malfunction for AT) en 0430 (de 2e lamdasonde en heb deze vervangen zonder resultaat),we zijn naar de dealer geweest maar kon er niet op wachten en die zeiden dat er een foutcode in de motor zat en niet in de bak deze is gewist maar welke dat was werd niet gezegt! (heb alleen een launch uitlezer en daar komt alleen 1700 steeds terug) oplossing van dit probleem bekend?
sdeweerd Topicstarter 260 km Reageer
hij valt inderdaad voor de genoemde chassisnr. dus dan waarschijnlijk de schakelmodule? kun je mij ook vertellen waar deze zit.heb net wel een waterlekkage links opgemerkt! misschien dit een oorzaak? alvast enorm bedankt!
helaas valt hier niet meer in de garantie.... is al 3 jaar geweest maar nog geen 100.000km dus balen! bedankt voor je hulp! gr. siebolt
heb een andere tester even kunnen vasthouden maar daar geeft hij nog steeds de 2e lambdasensor aan? 0430, heb deze al vervangen???
Volgens mij betekent P0430 wat anders namelijk: CAT EFFECIENCY.
Of te wel de werking van de kat is te laag. Meet eens met een 4-gas tester.
oldford 117.985 km Reageer
CODE P0430 IS ER NU UIT, IN DE STEKKER VAN DE NIEUWE SONDE WAS 1 STEKKERPOOTJE NIET GOED DOOR GEDRUKT EN GAF DUS NOG STEEDS EEN FOUTCODE..... ZO ZIE JE WEER DAT NIET ALLES WAT NIEUW IS GOED HOEFT TE ZIJN! MAAR TOCH BEDANKT, 4-GAS METING WAS GOED...
