Opel Astra: inhouden , sputteren bij accelereren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16 valve
bougie`s en kabels al vervangen maar wagen houd in bij accelereren als of hij op 2 0f 3 cilinders loopt.
geef je geleidelijk aan gas komt hij wel op toeren.
zat zelf te denken aan overslaande dis bobine ? heeft hier iemand ervaring mee ?
gr.r.
verrace
2.740 km
Ja is bij ons al een paar keer voor gekomen.
MB 4.795 km Reageer
heb het ook met mijn vectra 2.5 v6 1996 gehad dis module stuk!! liep op 5 poten!!
heb de bobine vervangen , het is nu iets minder maar nog niet goed.
bij langzaam gas geven komt de motor gewoon op toeren met alle 4 de cilinders maar bij plotseling
vollegas sputterd de motor ( als of hij op 3 loopt) en geeft een fluit toon.
verrace Topicstarter 2.740 km Reageer
jep, heb ik ook last van. bougies nagekeken en schoongeragd met staalborstel, dat helpt enigszins. verder zat 1 boegie onder de olie, dus er zal iets lekken, maar ben niet technisch. een of andere ring lekt denk ik
heb je al compressie gemeten?
danny
mobil 1.035 km Reageer
nee, geen flauw idee how to do that. zuigerveer moet wel gewoon kapot zijn kan haast niet missen toch
..uh? sorry ruud, niet rot bedoeld maar de vraag of er al comp. gemeten was was voor verrace.
en om in jouw geval gelijk te roepen dat de zuigerveer kapot is vind ik vrij snel.
zou eerder denken aan klepsteel rubbertjes. en aangekoekte bougie's zou ik gewoon vervangen.
danny
heb nog geen compr. gemeten.
de motor loopt stationair mooi op 4 cil en op toeren ook ! alleen tijdens accelereren lijkt hij op 3 te lopen.
geef je langzaam volgas lijkt er niets aan de hand .
koppakking tussen 2 en 3 komt wel eens voor (niet vaak) dan krijg je het zelfde.
en de jongere opel's zijn erg gevoelig op orginele bougie's, bosch of ngk lopen ze vaak wat rommelig op.
maar niet zo rot dat ze op 3 cil. accelereren.
denk (hoop) dat je met comp. meten wel wat wijzer wordt.
danny
geloof het of niet maar het probleem is vanzelf op gehouden. het zal ook wel weer terug komen waarschijnlijk.
we wachten het ff af.
dat zijn van die leuke dingen. not! helaas gebeuren er wel meer rare dingen in auto land
hoop tijd verder en je weet nog niet wat je gedaan hebt.
hopen dat ie goed blijft of goed ziek wordt
beterschap al vast. danny
Misschien niet mijn plaats om hier te reageren, maar doe het toch...
Ik heb zelf precies het zelfde probleem (gehad) met mijn astra 1.6 8 klepper uit 97.
Het probleem lijkt weg te zijn, door 2x bij een ander benzinestation te tanken (en laatste keer v-power er in gemikt)
Misschien het proberen waard in de toekomst?
Benzine-filter is bij mij pas 3/4 jaar oud, en heb ook alle dingen verder nagelopen....het probleem begon bij mij ook vrij plotseling na een tankbeurt, dus vandaar dat ik bij heb gehouden waar ik getanked heb.
bij mij bleek het aan de bougies te liggen
