We hebben hier een Opel Zafira Z16XE bouwjaar 2002 staan Km stand 127.000 km
deze heeft de volgende klacht: De motor kan spontaan op 3 cilinders gaan lopen (kan om de dag zijn maar er kan ook wel 2 weken tussen zitten)
Dit is de history wat we tot nu toe al uitvoerd hebben:
In juli 2008 heeft auto Grote Beurt gehad met bougie"s en brandstoffilter
in december hebben we de accu vernieuwd omdat deze defect was, in februari kwam de klacht inhouden v/d motor en emissielamp gaat branden vervolgens hebben we de foutcode's uitgelezen P0303 cilinderoverslag cilinder 3 gedetecteerd en egr klep we hebben de EGR KLEP en BOBINEBLOK vervangen klant auto meegenomen na +/- 2 weken kwam de klant weer weer met de zelfde klacht inhouden en lampje gaat branden aanwezige foutcode P0303 We hebben toen de MOTORECU naar AC TRONIC gebracht en laten testen (was O.K.) auto deed het weer prima 6 dagen later het zelfde probleem weer vervolgens de ONTSTEKINGMODULE naar AC TRONIC'S gehad en laten testen (was O.K.) naar ons inziens is de ontstekinggedeelte helemaal nagezien en in orde.
Misschien dat de foutcode nog door een fout in het brandstofsysteem veroorzaakt wordt????
we hebben een brandstofsysteem reiniger toegevoegd ( TUNAP 172) en de tank vol gedaan met brandstof de klant rijdt nu met de auto en houdt bij wanneer de fout weer optreed (sinsdien 2x terug gekomen met de foutcode zat 1 dag tussen)de klant rijdt nog steeds met de eerste volle brandstoftank.
Nu zijn we er nog niet uit wat de oorzaak kan zijn.
Hopelijk heeft 1 van jullie dit probleem ook gehad en kan ons de juiste tip geven
Groeten Jurgen
Had er vandaag ook maar dan een Astra 2002 z16xe
Gr Ron
