weet er iemand veel van een injectie van een manta 2000 injectie van 1980 ongeveer? Als ik de relais ontkoppel van de pomp draait hij stationair , tot de benzine op is, laat ik de relais opstaan dan verzuipt hij kompleet....iemand raad ????? Drukklep ?????
Heb de motor kompleet gereviseerd. was binnengekomen met krukaslagers geschonden en de panne van het niet starten .alles vernieuwd en geboord (nieuwe zuigers).. maar kan ik nog niet starten met de relais van de pomp(verzopen).(met ontkoppeling van de relais , draait hij wel stationair)..heb de drukklep(overdruk) op de leiding van de verstuivers ook vervangen...iemand raad ????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak problemen met omlooplucht-regelklep. Wanneer de motor warm is moet deze klep open staan.
Wanneer de motor koud is, verzuipt de motor dan ook??????
durkbuild
speed2.395 km
