Hee,
Ik heb een manta gt/e.
af en toe krijg ik 'm erg moeilijk in de eerste versnelling en in de achteruit. Het is een Getrag 5-bak. iemand suggesties??
groetjes,
Ton
synchromesh zit niet op de achteruit, dus dit kan niet de oorzaak zijn. Als je eerst in zn 1 zet en dan zonder koppeling los te laten in de achteruit, gaat het dan wel goed??
Ik heb het gevonden......
koppeling kwam net niet los genoeg. als je wat harder op de koppeling drukte, ging die in de versnelling. koppelingskabel afstellen dus :-)
Ik kon me al niet voorstellen dat een opel bak kapot zou zijn....
Bedankt voor het meedenken!!
ps synchro zit ook niet op de eerste versnelling.
ik heb het zelfde probleem... kan jij ook vertellen hoe je die koppelingskabel kan afstellen?
Tx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
meschien staat de koppeling niet goed afgesteld en komt deze
net niet helemaal vrij,
anders denk ik dat de synchromesh ringen kaduuk zijn , revisie
is dan de oplossing.
zit er trouwens genoeg olie in de bak?
suc6 Ron.
Ronny10459
speed745 km
