Opel : injectors c20xe
Bouwjaar: 1993
is het mogelijk dat na een jaar stil liggen van een motorblok
de injectors gaan lekken of niet goed functioneren bij het opnieuw inbouwen?Het lijkt erop of de motor verzuipt gelijk bij het starten.De bougies zijn bij demontage ook drijfnat.Ook is een sterke benzinelucht te ruiken.Na een poging tot starten is nog duidelijk te horen dat er benzine vloeit/inspuit.
Is het mogelijk om de injectors te testen op lekken?
Bij voorbaat dank.
han vd broek
175 km
je kunt de verstuivers laten reinigen en testen bij een Bosch-dienst
Kontr.ook in de kabelgoot boven de injectoren of de bedrading daar geen sluiting maakt
het komt nog al eens voor.
Prof
prof 1.230 km Reageer
oke bedankt,ik heb een adres waar ik ze kan laten testen.
Dit ga ik eerst proberen want nieuwe injectors zijn schrikbarend duur.Voor de zekerheid zal ik ook de bedrading daar nakijken echter deze is niet los geweest of het moet een massa probleem zijn.Of dit dan een oorzaak van het verzuipen kan zijn weet ik niet.
han vd broek Topicstarter 175 km Reageer
door trillingen e.d.schuurt de bedrading door
goed kontr.
Prof
Dit heb ik gecontroleerd echter niets kunnen vinden.Ik heb de injectors inmiddels laten testen en reinigen.Het bleek dat ze behoorlijk lekten maar dat ze nu wel weer perfect zouden moeten werken.Ik heb nog geen tijd gehad om ze te monteren maar ben erg benieuwd of dit uiteindelijk het probleem was.
Ik zal dit nog wel laten weten.
Problemen zijn gelukkig opgelost.Het bleek dat de injectors
door lekten waardoor de motor verzoop.Na montage liep hij weer perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel C2.0 XE of stel zelf een nieuwe vraag.
