Opel Commodore 1995: Isuzu 1700 passend in Corsa B 1500?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500cc
Beste mensen,
Een vraag; Is een Isuzu 1700 cc uit een Combo passend in een Corsa B waar nu een 1500cc in ligt?
Ik heb de 1500 wel eens eerder vervangen, maar kan nu een compleet 1700 cc blokje kopen, indien de 1500 ermee op houd.
Alvast bedankt!
Groeten,
Jaap
jaapio12
65 km
ja past, Combo-B is ook een Corsa-B.
en deze 1.7 is ook zo geleverd in de corsa-B, let wel op startonderbreker...
Willem
Dat is heel mooi!
Zitten waarschijnlijk meerdere draden aan de onderbreker op de dieselpomp?
Ik heb het wel eens gehad dat er 3 aansluitingen aanwezig waren i.p.v 2..
Dat zal geen probleem moeten geven, dynamo is ook gewooon 1 dikke voeding en een stekkerblokje van 2 dunne?
Groeten!
jaapio12 Topicstarter 65 km Reageer
als de pomp voorzien is van startonderbreker, gaat de motor niet zomaar lopen..
dan moet er een pomp / elektrisch deel van de pomp geplaatst worden van een zonder onderbreker.
Willem
even een update van mijn project:
Ik heb het 1700cc blok in mijn bezit.Geheel compleet en ziet er netjes uit.Volgende week ga ik dit blok klaarmaken voor de wissel in mijn Corsa:
- D-riem en (span)rollen vervangen
- (lucht)Filters vervangen
- olien vervangen
- krukasoliekeerringen controleren ( en evt vervangen)
- klepspeling controleren
- koppelingsplaten controleren ( en overige delen)
- versnellingsbakolie vervangen
- Slangen vervangen
De dieselpomp is voorzien van 1 draad, hetzelfde als de aansluiting die nu wordt gebruikt.Dat is dus een plus punt.
Dynamo is wel anders: dus die zet ik over van mijn huidige motor.( eventueel iemand interesse?)
linker motorsteun ziet er iets anders uit, maar zelfde positie.
Vanaf volgende week meer info.zijn er nog mensen die eventueel tips/opmerkingen of suggesties hebben?
Dan hoor ik dat graag!
Groeten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Commodore of stel zelf een nieuwe vraag.
