De motor van mijn commodore liep goed (na 22 jaar stilstaan!), maar dat heeft 5min geduurd. Nu krijg ik vanaf de bobine geen vonk meer. Ik heb al meerdere bobine's geprobeerd en ook de condensator vervangen, maar helaas. Heeft iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Commodore of stel zelf een nieuwe vraag.
Omdat je schrijft dat je de condensator al hebt vervangen ga ik bij de verdere test er van uit dat het een verdeler met contactpuntjes betreft.
Vervolgens even met proeflampje of voltmeter controleren of er met contact aan wel spanning komt op de ingaande zijde van de bobine (aansluiting 15). Als daar spanning komt proeflampje even aansluiten op uitgaande zijde van bobine (aansluiting1). Even iemand anders de auto laten starten en kijken of het proeflampje knippert. Als het proeflampje knippert en je krijgt nog steeds geen vonk dan moet het wel een defecte bobine zijn. Niet erg waarschijnlijk daar je al meerdere bobine's hebt geprobeerd. Als het proeflampje constant blijft branden sluiten de puntjes niet of is de draad van de bobine naar de verdeler defect. Als het proeflampje uit blijft gaan de puntjes niet open of is de bobine defect.
vr.gr. Theo
