Opel Astra: Jankend geluid bij stationair
Bouwjaar: 1999
Geachte meedenkers,
Ik heb weer eens wat....Sinds kort hoor ik bij stationair toerental een jankend geluid(zowel bij stilstaan als rijden). Zodra je iets gas geeft is het weg. Draaien aan het stuur maakt niets uit(elek. stuur bekr.) en het doet zich voor bij een koude en warme motor.
Het betreft hier een X20XEV motor.
Ik sta weer voor een raadsel!
Groeten Kees.
Kees Janse6228
210 km
Zet eens een paar verbruikers aan,word het geluid dan erger?.
Dan zou het een riem kunnen zijn.
Trap de koppeling eens in.
Is het dan weg?
Dan is het het druklager van de koppeling of een lager in de bak.
Bedankt voor de tips.
Ik ga ze eens proberen.
Gr. Kees
Kees Janse6228 Topicstarter 210 km Reageer
Ik heb bovenstaande suggesties gecontroleerd maar helaas maakt het geen verschil, met of zonder versnellingsbak of extra verbruikers.
Wie kan me helpen aan de gouden tip.
Zelf dacht ik eventueel aan de dynamo ?
Afijn alle suggesties zijn van harte welkom.
Gr.Kees
Het zou de dynamo kunnen zijn ,het geluid kan veroorzaakt worden door een mechanisch defect (lagers oid)
Het kan ook een zgn. magnetische brom zijn veroorzaakt door een elektrisch defect aan de dynamo. (diode)
Voel en ruik eens aan de dynamo als de motor een poos gelopen heeft of deze niet heel heet word en verbrand ruikt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
LET OP!!!!!!
Het kan ook aan de spanrollen van de distributie liggen, als dat zo is de Distri-riem + spanrollen zsm laten vervangen.
Het kan ook de spanner van de Multi-v snaar zijn.
Willem
demonteer eerst de multi v-riem en kijk dan of het geluid weg is. is het geluid weg, controleer daan de dynamo en airco en spanrol. zit het geluid er dan nog in gewoon een distributieset bestellen en een nieuwe waterpomp (kan je er weer een tijdje tegen) groetjes Leo
leo6506 610 km Reageer
Allereerst bedankt voor alle suggesties.
Ik vanavond eerst de mulitiriem los halen om uit te sluiten of het eventueel de dynamo is.
Ik hou jullie op de hoogte!, bedankt nogmaals.
Gr. Kees
Nog even een vraagje betreffende dit probleem.
Mocht het niet de dynamo of de spanrol van de mulitiriem zijn die het geluid veroorzaakt
hoe kan ik dan vaststellen of het een probleem is van de spanrol of geleiderrollen van de distributieriem ? voordat ik alles open maak.
Of is het dan een kwestie van preventief alle (span)rollen vervangen en hopen dat dit het probleem was ?
Ter info de distributieriem zou medio 2006 moeten worden vervangen(4jaar).
Met vriendelijke groet,
Kees.
Hallo, hier ben ik weer.
Inmiddels heb ik de mulitriem los gemaakt en dan is het geluid verdwenen.
Na montage van de multiriem is het geluid weer aanwezig.
De dynamo zag en voelde goed aan, geen speling of zwaar lopen.
Blijft nog over de airco compressor en de spanrol.
Iemand nog suggesties voor mogelijke vervanging?
Gr.
Kees
Spuit de riem eens een beetje nat, als het dan over is is de riem wat uitgedroogd. Met wd40 kun je het een tijdje verhelpen.
Hallo forum meedenkders,
Het probleem is inmiddels opgelost!
Ik ben nog bij de opel-dealer geweest en ze hebben effe geluisterd naar het geluid.
De man was zeer resoluut en zei "de dynamo".
Hij zei ook dat het wel vaker voorkwam en dat het zeer waarschijnlijk geen probleem oplevert, een soort elektronische slijtage.
Aangezien ik binnenkort naar Italie moet heb ik toch maar een (ruil) dynamo (delphi 100Amp) gekocht (¤240,= excl.) en zelf gemonteerd.
Meer uit phychologisch oogpunt dan de twijfel aan de dynamo.
De ¤240, kan je onderweg een hoop (vakantie)elende besparen.
De nieuwe is net gemonteerd en het geluid is verleden tijd.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de moeite!
Kees Janse.
