Opel Astra: Jankerig geluid uit het dashboard
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
Nu het weer kouder wordt doet een bekent probleem zich wederom voor wanneer mijn Astra F koud is.
Wanneer ik met de auto van huis ga en het is koud (zoals het momenteel is) ontstaat er tussen de 50 en 100 km/h een jankerig geluid.
Ik kan het niet precies defineren waar het vandaan komt. Maar het wijst erop dat het in/achter de cockpit zit.
Soms helpt het om een klap te geven op het dashboard aan de linker zijde, dus naast de deur stijl.
Vaak komt het geluid na enkele seconden weer terug.
Zijn er mensen die dit herkennen?
- Jankerig geluid (resonantie ergens)
- Alleen wanneer het koud is
U begrijpt dat ik dit probleem blijvend wil oplossen.
Alvast bedankt voor uw tips.
Tim.
Tclans
160 km
al 14 jaar lid
Ik denk dat de auto nog een km tellerkabel heeft . Kabel smeren achter de klok kan maar die olie kan ook de teller in worden gestuwd met een op hol slaande wijzer als gevolg. Vervang dan die kabel.
Test;;; Haal de kabel bij de bak los en hoor of het geluid weg is !
Het kan ook een windgeluid zijn bij motorkap of paravan .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor de tip, ik zal het eens uitzoeken.
Tclans Topicstarter 160 km Reageer
