Uit de ventilatie roosters boven de middenconsole (boven de radio ed.) komt altijd een luchtstroom.
Ongeacht welke functie ik selecteer met de draaiknop.
Waar wordt dit geschakeld?
Ter informatie; De ventilatie roosters links en rechts op het dashboard werken wel naar behoren.
Daarnaast is er bij dezelfde roosters een knop waarmee je de luchtstroom kunt blokkeren.
Deze werkt niet, wanneer ik de knop naar '0' draai blijft er een luchtstroom uitkomen.
Is iemand bekent hoe je dit kunt repareren?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Na verloop van jaren gaat dat spul verpulveren en blaas je het steeds in stukjes de auto in en dus sluit het klepje niet meer goed af.
Dus dit kan het zijn... roosters en ventilatietunnels moeten er dus uit om de er weer iets van afdichtschuim op aan te brengen.
De draaiknop op het dashbord hoort een klep(en) te schakelen die de luchtstroom omleiden, centraal, voeten of raam of combinatie daar van.
Onder het dashbord kruipen met een lampje en kijken ..
