Opel Astra: Zwetende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo.
Ik wil een Opel Astra gaan kopen en mijn vraag is omdat ik het bij de meeste toch wel tegen kom, wat houd een zwetend motorblock in en kan dit kwaad?
Je ziet dat dat het blok op verschillende plaatsten glinsterd en het lijkt wel of dat olie is van die natte zwarte plekken.
M.V.G.
Roel.
Roel2012
415 km
al 13 jaar lid
Zweten is een lichte vorm van lekkage.
De pakking / keerring dicht dan niet optimaal meer af.
Op het moment dat het druppels worden is het geen zweten meer maar lekken , en ook daar heb je weer ernstige en minder ernstige vormen van.
Lekker wazig allemaal.
zolang het vlekken zijn kan het geen kwaad, anders met de verkopende partij , overeen komen dat bv de klepdekselpakking en andere gangbaar "'zwetende"' plekken gerepareerd worden.
Een beetje zweten kan geen kwaad .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dankje voor de reactie.
Nu heb ik teminste al een beter beeld wat het kan zijn en of het kwaad kan.
Eens even afwachten of er nog meer informatie is.
Nogmaals mijn dank.
M.V.G.
Roel.
Roel2012 Topicstarter 415 km Reageer
Nogmaals mijn dank.
M.V.G.
Roel.
Een oliedichte motor kom je bij opel zelden tegen ! Het houdt in ieder geval het carter roestvrij . Controleer in ieder geval of het uit de cilinderkoppakking komt . Zo ja, hier staat druk op en moet vervangen worden.
Controleer ook of de distributieriem nog droog is . Wel nat ?eerst laten repareren .
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo.
Ik heb een Opel Corsa c 1.2 uit 2002.
De auto houd zich in bij het gas geven. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat volgens mij in een luchtslangetje, vuiligheid zit. Een mokka smurrie om het zo te noemen. ik heb dit slangetje ook een klein stukje ingekort omdat deze kleine gaatjes heeft en ik niet 1 2 3 direct aan een nieuw slangetje kan komen en ik deze niet helemaal los krijg. nu alles weer vast zit hoor ik bij het gas geven een zuigend geluid en bij het afzetten van de motor een pruttelend geluid. Wat zouw dit kunnen zijn en wat kan ik er aan doen?
Alvast bedankt.
Groet,
Roel.
Klemmetje met een tang samenknijpen en op schuiven . Eventueel slang vervangen maar ook op werking controleren !!!
Er staat 0,5 bar vacuum op !.
Goede werking van die carterdamp afzuiging is belangrijk voor het goed stationair lopen en oppakken van de motor .
Probeer met reiniger en een draadje voor een opening in de aansluitingen te zorgen zonder de maat te vergroten.
Die smurrie is normaal maar als de slang vol zit is de afzuiging geblokkeerd.
Reinig ook inwendig het kleppendeksel .............. zie je ook waar die bende vandaan komt !!
Succes.
Ik heb het slangetje los gehad en met de compressor door gespoten. Er kwam niet veel uit. Alle andere slangen heb ik nagekeken maar deze zijn nog goed. Ik heb voor de zekerheid een flesje gekocht met een spul wat je in de tank moet kiepen en wat volgens mij alles schoonmaakt wat het brandstof systeem betreft.
Ik zal kijken hoe ik het kleppendeksel kan reinigen van binnen of dat ik dit laat doen.
Alvast bedankt voor de informatie.
Groet,
Roel.
EN controleer of de motor door die slang lucht aan zuigt . Dat geeft niet alleen een vacuum maar is ook duidelijk hoorbaar.
Over deze zaken hoor ik je niet.
Kleppendeksel schoon maken met hogedrukspuit. In dat deksel zit een olieafscheider ,maar deze is bij veel modellen geklonken , daardoor niet meer demontabel.
Succes.
