Opel Astra: Vraag over verwarmings systeem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
Momenteel is het koud buiten maar ook binnen in mijn Astra F.
Ik vind dat het lang duurt voordat er warme lucht uit de verwarming komt.
Mijn vraag is, zit er in de F een systeem wat voor warme lucht zorgt. Anders dan de warmte van de motor.
Dat het even duurt voordat de warmte van de motor de verwarming op gang helpt begrijp ik.
Alleen wil ik het graag zeker weten. Mocht er een extra systeem in de F zitten dan weet ik dat ik iets moet repareren/vervangen.
Bestaat er mogelijk documentatie omtrent de verwarming en ventilatie kanalen?
Alvast bedankt voor uw reacties,
Tim.
Tclans
160 km
al 14 jaar lid
De temperatuur van de kachel is gelijk aan die van de motor . De kachel werkt niet met een "kraan " maar met een klep die je in vershillende standen kan zetten met een regelscuif of draaiknop . Kan ook defect zijn!
Als de motortemperatuuraanwijzing er ook al 10 km over doet om aan te gaan wijzen dan is de termostaat defect!!
Houd er rekening mee dat het nu zowiezo veel langer duurt om een aanwijzing te krijgen . Er moet wel 4 liter vloeistof verwarmd worden. Radiateur inhoud telt niet mee. (staat stil!)
Er is ook een wintertermostaat voor de auto , Plaats van dat ding achter de distributie tegen de kop.
Klus is niet moeilijk maar er kan wel wat fout gaan . Niet bekend met de klus, laat het doen !!!
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor je reactie, het was zoals je zei de termostaat.
Deze uitgebouwd, in een pan met kokend water gecontroleerd. Vervolgens een nieuwe ingebouwd.
Temparatuur is weer aangenaam. Plus de meter van de motor temperatuur geeft weer een mooie waarde aan (90 graden).
Tclans Topicstarter 160 km Reageer
Mooi zo !
