hoi wie weet misschien de oplossing voor mijn probleem ?
Als ik de motor uitzet blijft mijn kachel gewoon doorloeien de computer geeft aan ( airco nawerking aan) hij gaat dan pas uit als ik de accu pool of de rose zekering uit de kast haal.
zodra ik die er weer op zet of de zekering er weer in doe gaat hij gelijk weer loeien,
Kan het misschien zijn dat de airco bijgevuld moet worden,
vriendelijke groetje edwin
Bedoel je dat de ventilator/aanjager in je auto blijft draaien? Of bedoel je dat de ventilator bij je radiateur/condensor blijft draaien???
Is het je aanjager zou ik eens kijken naar je kachelweerstand (is een soort koelblok met een stekker boven op) deze zit ongeveer bij het klepje van je interieurfilter achter je dashboardkast aan de bovenzijde als je het interieurfilterhuis.
Is het je ventilator bij je motor zou ik eens de kijken of je stekker van je druksensor in je aircoleiding niet los is, deze zit bij de voorzijde aan de rechterkant van de condensor (even je grille eruit halen)
Je kan er makkelijk bijkomen, dashboardkast eruit (4 torxschroeven),luchtbuis voor de lucht naar je voeten uit de weg. Dan met een lamp even kijken boven het klep je van je interieurfilter daar zit je kachelweerstand met een stekker.Evt. kun je het klepje van je interieurfilter losmaken (2 torxschroeven), filter eruit halen en je ziet de onderzijde zitten (tenminste het koelblokje).De kachelweerstand is een gesealed geheel met een koelblok aan de onderzijde je kunt hier niks aan repareren, in elk geval dus vervangen is de enige optie.
Succes.
nee dat heeft niet met bijvullen van de airco temaken er zal iets stuk zijn dat zal uitlezen worden of er moet iemand zijn hier die je kan zeggen wat er stuk of fout is.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.080 km
