Opel Astra: remleidingen vervangen astra G bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: c18xe
beste lezers
mijn auto moest voor de apk en bleek dat alle remledingen verrot zijn. totale kosten xx euro .
zou het zelf willen gaan doen maar heb de volgende vragen
1 is het makkelijk zelf te doen ?
2 zijn alle trompetjes gelijk aan elkaar of is er per merk/bouwjaar verschil? of is dit Europees?
3 welke nippels moet ik hebben voor mijn opel ?
4 wat is de dikte van de leiding die ik moet gaan halen?
ik hoop op wat reacties en misschien ken ik het zelf dan gaan doen.
groet bennie
astraracer
1.180 km
Op je eerste vraag, hangt a.hoe handig je bent, b.heb je de beschikking over een hefbrug en gereedschap, c.voldoende vertrouwen en kennis met wat je bezig bent je bent met je remmen bezig handig als die werken als je ze nodig hebt!
Op de tweede vraag, nee ze zijn niet gelijk het is of een bolletje of een holletje en deze moet je maken met speciaal gereedschap.
Op je derde vraag, meestal kun je de nippels hergebruiken.
Op je vierde vraag 3/16 is het meest gebruikte.
Mijn menig cq. advies, als je niet voldoende kennis en apparatuur hebt om dit te doen, lijkt het me gezien je eigen en voor andere weggebruikers hun veiligheid misschien verstandiger om het te laten doen door iemand die weet waar ze mee bezig zijn....Kortom vind je het te duur en heb je zelf zoiets toch wel verstandiger om het te laten doen, laat een aantal prijsopgave's doen bij verschillende garage's.
downforthecause
4.925 km
dank je wel voor de snelle reactie. wat betreft de handigheid en kennis moet goed zitten , heb al vaker bv koppakingen vervangen en distributie setje enzo..
op vraag 2 hoe weet ik / kom ik erachter welke bolletje of holletje ( bedoel je met de laatste een trompetje? ) ik moet hebben . (heb je hier voorbeelden dan ? foto's / link op internet?)
astraracerTopicstarter
1.180 km
Je haalt de oude er toch van onder dan kun je het zien waar wat moet zitten en kun je hierlangs de nieuwe remleiding alvast voorvormen.....en een bolletje moet aansluiten op een holletje (of trompetje wat jij wilt.) en andersom. Dus mocht je het niet weten even kijken waar hij op moet aansluiten.En het persje dat je moet gebruiken om deze te maken staat op vermeld voor welke dikte remleiding hij gebruikt kan worden..
Dus de oude/slechte remleiding goed bekijken voordat je wat doet en dan namaken.
downforthecause
4.925 km
oke dank je wel . ik zal eens kijken hoe het een en ander zit. ik laat het nog weten hier of het gelukt is.
1.180 km
Nog makkelijker is alle remleidingen die vervangen dienen te worden eronder vandaan halen en ze op lengte laten maken met de juiste aansluitingen.
Zelf terugmonteren kan je zo te lezen wel.
De kosten om ze te maken zijn het niet.
ik was voor 1 leiding van voor naar achter x euries kwijt en kon hem zo erop schroeven.
man!ac
1.635 km
das ook een idee ja . hoef ik het gereedschap niet te halen en scheeld een hoop werk . maar doen ze dit gewoon bij een opel dealer of heb je dat ergens anders laten doen ?
1.180 km
Ik heb het zelf bij van rheenen laten doen, maar weet niet of er 1 bij jou in de buurt zit.
Op zich zouden alle automaterialen dat kunnen maken voor je....de dealer zal wss duurder worden voor je.
man!ac
1.635 km
ik zal eens informeren , misschien een brezan ofzo .
1.180 km
nog wel even een vraag , mag ik hiervoor gewoon koperen leiding gebruiken ? er zit namelijk wel ABS op .
1.180 km
Ja , vervangingsleiding via een automaterialen zaak is altijd van koper ,is ook makkelijker te buigen om pas te krijgen.
kaleido 1
158.510 km
mooi dan gaan we het proberen ,dank jullie wel
1.180 km
