Hoi mijn volgende probleem is dat als het heel hard of gewoon regent,dan komt er water naar binnen in mijn astra en word het echt een zwembad bij mijn voor stoelen
ik plaats steeds plastic zakken ertussen zodat het water weer naar buiten loop
Heb ik nieuwe deurrubbers nodig misschien?
vriendelijke groetjes edwin
Ik heb hetzelfde probleem gehad, na een regenbuitje lag er water op dorpel van het voorportier.
Dit is te wijten aan het feit dat de 'pakking' van de luidspreker in de deur los laat.
Ik zal het proberen uit te leggen. De speaker zit vast met drie schroeven, tussen de speaker en
de deur zit een schuim 'pakking'. Deze 'pakking' zit vast aan de speaker, over de 'pakking' zit een
soort coating. Deze coating moet aan de plastic behuizing hechten van de speaker.
Deze coating laat alleen los van de speaker, waardoor er water door de schuimen 'pakking' kan lopen.
Het is allemaal een beetje lastig uit te leggen, mijn advies:
- Haal de binnenbekleding van de deur los. Wanneer je de speaker kunt zien, kun je nog even met een tuinslang VANAF BUITEN, water bij de
spiegel in het hoekje naar buiten laten stromen (regenbuitje nabootsen, dit is normaal dat daar water naar binnen kan/mag). Terwijl je dit doet,
kijk je onder de speaker (achter de deur bekleding), hier zie je nu een water uit sijpelen.
Oplossing:
- Speaker eruit en de schuimen pakking verwijderen (eventueel met wasbenzine/ terpentine)
- Ikzelf heb een nieuwe pakking gemaakt uit een rubber/schuimen mat (ongeveer millimeter dik)
- Verder heb ik SILICONENKIT gebruikt om de speaker waterdicht in de deur te bevestigen.
Kortom wees creatief om de speaker opnieuw en waterdicht in de deur te bevestigen.
P.s. Ik heb de andere speaker (bestuurderskant) ook gelijk 'afgekit'.
Succes!!
Hoe zit het met de plastic achter de deurpanelen? Als deze kapot is ka ner ook water naar binnen komen.
jackvectrac2.0ne
speed3.150 km
